Bonjour,
J'utilise très régulièrement le plugin RANSAC dans le cadre de mes recherches universitaires. Je rencontre actuellement un problème avec le paramètre de distance d'un point au plan calculé. En effet, le plugin m'extrait également des points dont la distance au plan est supérieure à celle que j'ai rentré.
Ce problème pourrait-il venir des unités ? Mais si j'ai bien compris CloudCompare n'utilise pas d'unité mais calcule des distances entre les coordonnées fournies. Je n'ai trouvé aucune solution dans le guide de utilisateur ni dans l'article de Schnabel.
Auriez vous une idée pour régler ce problème ? Peut être quelque chose à faire lors de l'import ?
Merci d'avance ;)
Ransac
Re: Ransac
Bonjour,
je crois avoir indentifié un problème sur un paramètre du plugin RANSAC Shape Detection depuis un moment.
le correctif potentiel est très simple mais êtes vous en mesure de compiler le programme par vous même ? Sinon pourriez-vous essayer de diviser le paramètre "max distance to primitive" par 3 et me faire un retour?
Merci.
Merci.
