redresser nuage de points bâtiment non horizontal
Posted: Thu Aug 15, 2024 12:14 pm
by Jo974
bonjour,
j'ai fait un scan d'un bâtiment + terrain mais malheureusement en l important dans mon logiciel de modélisation je m'aperçois que le bâtiment n'est pas droit (horizontal) en coupe. (mon batiment est penché d'environ 3-4 degrés) Et je n'ai plus accès au logiciel leica.
J'aimerais Donc bien calé mon bâtiment en vue en plan suivant X et Y puis faire une coupe sur mon bâtiment afin d'effactuer une rotation suivant l'axe X pour repositionner mon batiment à plat (0°). Mais je n'ai pas trouvé la manipulation idéale et optimale.
merci
Re: redresser nuage de points bâtiment non horizontal
Posted: Fri Aug 16, 2024 7:52 am
Alors il existe différentes solutions:
- l'outil 'Edit > Level' qui vous permet de cliquer sur 3 points et qui va redresser automatiquement le scan pour que ces 3 points soient horizontaux (le challenge est de trouver 3 points à la même altitude)
- vous pouvez effectivement utiliser l'outil 'Cross Section' pour extraire une section assez fine et qui est censée être horizontale. Ensuite, extraire cette section comme un nouveau nuage, puis 'fitter' un plan dessus (Tools > Fit > Plane). Vous verrez apparaitre dans la Console une matrice avec le message '[HH:MM:SS] [Orientation] A matrix that would make this plane horizontal (normal towards Z+) is:". Copiez cette matrice (CTRL+C), et appliquer là au scan original (avec 'Edit > Apply transformation').
- vous pouvez aussi le faire à la main, avec l'outil 'Edit > Translate / Rotate', mais vu que ça sera visuellement, le résultat sera peut-être un peu moins précis (mais par contre plus contrôlé).
